liuml2039866 2012-06-07 09:13:22 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 3029查看 4回答
梁支座負(fù)筋:原位標(biāo)注數(shù)量與編輯鋼筋顯示的數(shù)量不一致
梁中間支座負(fù)筋為3C14,正確進(jìn)行了梁的原位標(biāo)注操作并進(jìn)行了匯總計(jì)算,但發(fā)現(xiàn),在“編輯鋼筋”界面顯示的支座負(fù)筋數(shù)量是一根而不是三根,在鋼筋三維中,也只有一根負(fù)筋,不知是什么地方出了問(wèn)題,請(qǐng)高手們指點(diǎn),謝謝。
已采納梁中間支座負(fù)筋為3C14,正確進(jìn)行了梁的原位標(biāo)注操作并進(jìn)行了匯總計(jì)算,但發(fā)現(xiàn),在“編輯鋼筋”界面顯示的支座負(fù)筋數(shù)量是一根而不是三根,在鋼筋三維中,也只有一根負(fù)筋,不知是什么地方出了問(wèn)題,請(qǐng)高手們指點(diǎn),謝謝。 3C14包括了2跟通長(zhǎng)筋在里面的,其實(shí)就一根14的支座負(fù)筋,你應(yīng)該看看平法圖集里面的說(shuō)明
2012-06-07 09:46:52
中間支座兩邊都要原位標(biāo)注負(fù)筋
2012-06-07 09:45:05
你好:估計(jì)該梁集中標(biāo)注的梁上部貫通鋼筋是2C14,因?yàn)椋粯?biāo)注的鋼筋總根數(shù)是包含貫通鋼筋在內(nèi)的,所以,支座負(fù)筋只顯示是一根。
2012-06-07 09:55:32
梁中間支座負(fù)筋為3C14,正確進(jìn)行了梁的原位標(biāo)注操作并進(jìn)行了匯總計(jì)算,但發(fā)現(xiàn),在“編輯鋼筋”界面顯示的支座負(fù)筋數(shù)量是一根而不是三根,在鋼筋三維中,也只有一根負(fù)筋,不知是什么地方出了問(wèn)題,請(qǐng)高手們指點(diǎn),謝謝。 你可以重新刪除,再正確輸入計(jì)算下看,應(yīng)該是可以沒(méi)問(wèn)題的。
2012-06-07 09:21:22
