ZYQ 2012-06-06 23:03:55 | 陜西省 安裝 | 3988查看 3回答
管道井內安裝電纜是否要乘以系數
管道井內安裝電纜是否要乘以系數
已采納電纜在豎直通道內敷設一般都有對應的定額子目,如果你們地區沒有的話,其基價一般為普通電纜敷設的3-4倍; 依據全統定額解釋匯編:豎直通道電纜敷設定額適用于在20m以上的高層建筑、高塔等建筑物的豎直通道內敷設電纜時使用,不論何種敷設方式(沿橋架敷設或采用電纜支架固定等等),均適用此定額子項。
2012-06-07 08:56:44
電纜敷設是不用乘系數的
2012-06-06 23:20:31
管道井你敷設電纜是不能乘以系數的。 電纜在豎直通道的井內敷設且不是在橋架敷設,而是采用豎直井內支架固定敷設,且支架安裝要求制作安裝并卡固電纜時,才能按照豎直通道的定額子目套項。 但是、如電纜芯數屬于定額章節說明中應該采用系數的范圍時,則應該據實乘以系數。
2012-06-07 07:44:24
