希逸 2012-06-06 19:07:13 | 廣東省 安裝 | 1198查看 2回答
消火栓支吊架
消火栓管材是采用鍍鋅鋼管,層高3.6M,共八層,一條立管。那么怎么算支吊架的重量。初學者.......請指教,謝謝
已采納消火栓管道立管如果是DN100~DN150管徑并沿墻采用支架固定安裝時,3.6m層間設置2個50*50*5的等邊角鋼為支架,支架單個長度0.5m,依次計算出支架個數乘以單個長度就得出總長度,再換算成重量即可。 另外對于水平部分管道則根據設計安裝標高計算單個支架的角鋼長度以及支架數量,相應計算出支架材料總長度再換算成重量就行了。
2012-06-07 09:04:57
消火栓管材是采用鍍鋅鋼管,層高3.6M,共八層,一條立管。支架的重量按每層一個40*4的角鋼0.5m計算即可。
2012-06-07 05:54:12
