suntao 2014-03-12 18:49:27 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 845查看 5回答
基礎(chǔ)梁的原位標(biāo)注
昨天為圖中的梁糾結(jié)了一天,請教了無數(shù)老師,感謝各位朋友的幫忙。請教設(shè)計,設(shè)計的意見是按基礎(chǔ)梁處理,但是現(xiàn)在又有問題了(如下圖圖二)按基礎(chǔ)梁處理,他的支座處原位標(biāo)注全部在上面,跟框架梁一樣。GGJ2009中,基礎(chǔ)梁只能在梁下部修改原位標(biāo)注信息, Q1:請問如果按基礎(chǔ)梁處理,我是不是只能把圖紙上標(biāo)注在上部的信息原位標(biāo)注在軟件的下部???這樣對鋼筋結(jié)果有沒有影響? Q2:如果我把構(gòu)件轉(zhuǎn)換為基礎(chǔ)連梁,鋼筋的量差大嗎? Q3:求解好的處理辦法。 謝謝大家!
是正確的,對鋼筋計算結(jié)果沒有影響;
?Q2:如果我把構(gòu)件轉(zhuǎn)換為基礎(chǔ)連梁,鋼筋的量差大嗎?
相差不是很大;
2014-03-12 18:58:01
你就按基礎(chǔ)梁定義處理板支座筋在下方與在上方的計算結(jié)果是一樣的。
2014-03-12 19:07:47
基礎(chǔ)梁的原位標(biāo)注與框架梁標(biāo)注相反,因為其受力不同,因此建議你按圖紙定義為基礎(chǔ)梁的原位標(biāo)注
2014-03-12 19:15:19
基礎(chǔ)梁原位標(biāo)注與框架梁標(biāo)注相反,因為其受力不同,因此建議按圖紙要求定義為基礎(chǔ)梁的原位標(biāo)注。把圖紙上標(biāo)注在上部的信息,按原位標(biāo)注在軟件的下部,這樣對鋼筋結(jié)果沒有影響。
2014-03-12 19:35:02
應(yīng)該按框架梁定義。其實(shí),二者相差不大。
2014-03-12 19:06:31
