xy****@126.com 2012-06-06 18:13:32 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 907查看 1回答
CAD導(dǎo)入路徑問題
之前導(dǎo)入CAD的時候 第二次導(dǎo)入的默認(rèn)路徑為第一次導(dǎo)入的路徑 現(xiàn)在重新做了系統(tǒng)之后 第一次、第二次、第三次等等導(dǎo)入都是統(tǒng)一的路徑(桌面) 請問怎么解決啊
已采納您好,您這個問題軟件2379版本已經(jīng)可以處理了,不好意思,給您造成麻煩了。您注意下載更新下程序。
2012-06-13 16:55:51
2013算量CAD圖紙管理,分割CAD后文件夾默認(rèn)路徑就是工程保存路徑,請問可否修改路徑設(shè)置?
2013算量CAD圖紙管理,分割CAD后文件夾默認(rèn)路徑就是工程保存路徑,請問可否修改路徑設(shè)置?問題補充:是CAD分割的文件夾路徑,不是工程路徑,請看清所問。謝謝
在2008導(dǎo)入柱后,識別柱時,提示柱邊線不封閉,這是咋的了?急!睡不著覺,嗨問題補充:在CAD中,延伸了柱邊線,可到08中還是無法識別
土建圖形算量導(dǎo)入鋼筋工程找不到指定路徑C:\Program Files\Grandsoft\GCL\10.0\Bin\GSW\ProjData.GSP
