kyo 2012-06-06 18:10:51 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1039查看 9回答
gcl坡屋面梁的處理
在gcl坡屋面中使用“平齊板頂”命令后,按理說梁、柱截面應該是斜的,但是軟件的梁、柱有一部分超出了板面,這怎么處理?
(9)
已采納這個只是三維顯示的效果 用矩形梁繪制三維就顯示的是舉行梁的三維 如果要讓三維跟實際工程完全一致 只有通過定義異形梁的方式 不過三維效果不會影響鋼筋量的計算的 所以也不用糾結
2012-06-11 09:24:48
沒辦法處理啊,以前畫圖也是這樣,只能這樣用
2012-06-07 15:47:40
貌似沒碰到過這種問題,查一下軟件里梁設置的標高是否與圖紙上一致! 如果梁標高、板標高都一致的話, 那可能就是軟件對于圖形的顯示問題, 對工程量不會造成影響! 不知道對不對額 `打電話給客服問一下!
2012-06-06 22:30:22
這一部分軟件沒這么靈敏的 量也差不多 用手算也沒辦法算的那么精確的 隨便就行了
2012-06-06 22:54:37
軟件目前處理原則就是這樣的,平齊后不會被板切掉,只會用圖元的中心線頂高與板的高度平齊。不過可以變通處理,梁用異梁繪制,頂面用斜面,在網格中定義好,自己按照坡屋面的斜度,反算一下這么寬的梁,頂面兩個點相差多少,很好繪制的,然后。記下你現在這種情況時,梁的底標高是多少。然后手動調整梁的標高或直接平齊板頂。
2012-06-06 22:59:24
千萬不要糾結。不影響算量。實際施工時坡屋面上還有其他做法,進行了覆蓋。軟件的顯示不要調整,切記。
2012-06-07 08:44:31
手動調整吧。
2012-06-07 08:45:05
你好: 你所說的斜板中的水平于斜板的梁,在用“平齊板頂”功能后,目前軟件只能做到你截圖所示這步!要想該梁不凸顯于斜板面,第一,是把水平于斜板的梁的頂面做成與斜板坡度一致的異形梁(這要征求設計的意見),第二,就是把水平于斜板的梁的頂標高往下調,直至調到與斜板相交處的標高。
2012-06-07 19:01:11
矩形梁 繪制 三維顯示 就 這樣,不影響 算量結果。
2012-06-11 14:08:33
