mocc 2012-06-06 17:58:37 | 河北省 土建 | 629查看 3回答
門窗洞口尺寸
門窗洞口尺寸是否包括建筑地面做法?小艾是預算初學者,求高手指教。小艾正在手算外墻保溫面積,問題出在陽臺推拉門上方的保溫高度,例如:層高2.9m,陽臺板厚0.1m,建筑地面做法0.1m,推拉門高2.3m,所以推拉門上方的高度是多少??真心求指教哦~
已采納推拉門上方的高度是0.5米。
2012-06-07 20:25:07
推拉門上方的高度是層高2.9-板厚0.1-門高2.3=2.5米
2012-06-07 22:45:31
1.層高是地面上皮到地面上皮的高度。 2推拉門上方的高度=2.9-0.1-0.1-2.3=0.4m
2012-06-08 08:16:25
