晴空 2012-06-06 16:59:07 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1282查看 1回答
獨立基礎與地下室在一層
獨立基礎與地下室在一層,獨立基礎低標高都不一樣,能差兩米高,地下室有單獨的低標高,獨立基礎離地下室很進只能是大開挖,這總情況在廣聯達算量里面怎么做大開挖,以一個標高挖還是不同的標高挖那做圖怎么能做出來啊
已采納可以先布置上筏板,存在不同標高時,就要調整好它的標高,在筏板界面的工具欄上“自動生成土方”,設置好地土方就是大開挖。然后在相應的基礎構件界面,自動生成土方開挖,就是基槽的土方開挖了,不同標高也就是自動識別的。
2012-06-09 12:28:07
