zh****@126.com 2012-06-06 16:46:21 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 743查看 1回答
縱筋搭接接頭
工程設置中剪力墻,縱筋搭接接頭錯開百分率,取值25%、50%,對算出的鋼筋量是否有影響?
已采納這個不影響重量的 錯開搭接是施工工藝 如果墻的鋼筋在一個平面搭接 那這個平面位置是最脆弱的 為了保證墻的穩定性,鋼筋是錯開搭接的 錯開搭接 你上面一條鋼筋長了 下面一條鋼筋肯定是相應剪短了的 整體長度還是等于樓層高(略去搭接錨固)
2012-06-06 22:38:40
