25****@qq.com 2012-06-06 16:36:41 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 717查看 2回答
條形基礎設置問題
您好,設置條形基礎的時候設計到受力筋和分布筋 請問如圖所示哪個是受力筋哪個是分布筋??設置中的偏心條形基礎,什么是偏心條形基礎??選擇是或否對鋼筋量有影響嗎???謝謝
直徑18@150的是受力筋,直徑14@150的是分布筋,設置中偏心和不偏心對鋼筋五影響,這只是繪圖時是根據軸線的里外偏心
2012-06-08 12:20:26
你好: 你所截圖的條形基礎的受力筋是b18@150,分布筋是b14@150,所謂偏心條形基礎,主要是相對它上部的承載構件來說的,一般是墻,如果是偏心的就要按偏心的來走,因為06G101-6 第60頁規定偏心條基底部受力筋要伸到板底彎折15D.像這種條形基礎,就用普通的條形基礎做,在計算設置中,要修改幾項設置,見下圖。另外,在條基布置好并匯總計算后,利用“編輯鋼筋”功能,把受力筋的形狀修改成截圖中的樣式,鎖定該圖元即可。
2012-06-12 16:20:38
