生 2012-06-06 11:39:19 | 廣東省 其他專業 | 1304查看 1回答
木地板刷兩遍漆,燙硬蠟,請問怎么組價?
問題: 1、木地板刷兩遍漆,燙硬蠟,請問怎么組價? 2、如果套“A16-108 木地板、木踢腳線板漆三遍 底清漆”和“A16-110 木地板、木踢腳線燙硬蠟 本色”,但這兩個工作內容有重復“清掃、磨砂紙、潤油粉、刮膩子”,請問是否應該調整含量?問題補充:先謝謝各位的大大的幫助??!
已采納不能調整,一般做這兩道 工序之前都會有相應的工序的,直接去分別套相應的定額子目就可以了
2012-06-06 11:45:40
