hanbing 2012-06-05 23:00:24 | 河北省 安裝 | 1295查看 4回答
消防水泵接合器井預算
圖紙中沒有給出井子做法,只給出了接合器的參考圖集05S4-32,井子一般情況下如何計算工程量?
已采納可以咨詢設計。一般按普通檢查井做。
2012-06-06 07:33:58
按照消火栓井計算。
2012-06-06 07:39:02
消防水泵接合器一般是在房屋一層墻角明裝的,并且還必須方便消防車進入和搭接。所以不是安裝在井內。你不需要算井的。
2012-06-06 07:50:16
圖紙中沒有給出井子做法,只給出了接合器的參考圖集05S4-32,井子一般情況下如何計算工程量? 答:現在根據08定額,根據圖集和高度拆分井的工程量,需要計算的有磚砌、墊層、抹面等工作量。
2012-06-06 10:09:41
