湘覃造價管理工作室 2012-06-05 19:50:59 | 重慶市 土建 | 1391查看 1回答
框架梁鋼筋計算
樓層框架梁的下部若是分布兩排鋼筋,該如何布置? 樓層框架梁下部鋼筋伸入柱外邊(柱縱筋內側),且大于0.4lae向上彎折15d,若是有兩排的話,是不是都這樣布置呢? 百度有人回答 1框架梁鋼筋的錨固首先得看支座是不是“寬支座”若是“寬支座”就直錨,直錨長度=Max(Lae,0.5Hc+5d),不是寬支座就彎錨。 2彎錨水平段長度只能是≥0.4lae,你有兩排梁下部縱筋,第一排也就是梁最下面的鋼筋伸入柱外邊,柱縱筋內側,隔開一個鋼筋最小間距25mm,向上彎折15d,彎錨長度=支座寬--柱縱筋保護層-柱子鋼筋直徑-25+15d;第二排與第一排再隔開一個鋼筋最小間距25mm,錨固方式相同。 請問這種回答是否對的,個人認為是這樣,但有人反對 求解答 謝謝
已采納樓層框架梁的下部若是分布兩排鋼筋,該如何布置? 按圖紙的數量分 樓層框架梁下部鋼筋伸入柱外邊(柱縱筋內側),且大于0.4lae向上彎折15d,若是有兩排的話,是不是都這樣布置呢? 是的 第一種是能直錨直錨,不能的話打彎錨固 第二個是的
2012-06-05 21:18:15
