yaning 2012-06-05 16:42:06 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3895查看 2回答
防靜電地板下邊的接地鏈接銅帶
防靜電地板下邊的接地鏈接銅帶分別套清單、定額哪項(xiàng)?我需要組清單單價(jià),可不知道套哪項(xiàng)? 工程中的是:抗靜電地板下增加銅帶(規(guī)格為寬:40,厚:6),定額安裝中的2-710 接地母線敷設(shè) 戶外接地母線敷設(shè)(截面mm2以內(nèi)) 200 請(qǐng)問(wèn)截面面積是什么意思?銅帶(規(guī)格為寬:40,厚:6),該套哪項(xiàng)?主材中的接地母線的單價(jià)一般是多少???我在信息價(jià)中沒(méi)有查到 希望了解的請(qǐng)告知 截圖中的定額項(xiàng)我該套哪項(xiàng)?
已采納你可以參照戶內(nèi)接地母線的安裝定額,把主材換成銅帶,那個(gè)銅帶大概是50元/m
2012-06-05 17:21:54
主材單價(jià)的話各地有差異,建議在當(dāng)?shù)卦円幌聝r(jià)
2012-06-05 17:01:27
