水天一色 2012-06-05 16:28:54 | 浙江省 土建 | 777查看 2回答
浙江土建定額2010附屬工程
請問浙江2010的土建定額中,附屬工程子目9-58中的碎石和9-68的塊石,它們的厚度分別是多少?是如何進行計算?
已采納這個問題,仔細想了下,也不知道正確否:這個兩個定額,定額給的工作內容是很奇怪,沒有明確厚度,應該在建設工程勞動定額中或其他資料中可以查閱到吧,這個考慮的也許是設計規定中混凝土護坡厚度為8CM這個基本標準,所使用的碎石等消耗量。坡道同理。現對9-58中碎石的厚度推導下:參考定額是3-9碎石墊層,10立方消耗碎石是18.08噸,而9-58是100平方消耗19.6噸,即比例為:100*厚度:19.6=(約等于)10:18.08,厚度=0.108米,大概10公分厚; 9-69塊石的推導:參照9-59,毛石墻腳護坡干鋪厚度是15公分,則15:28.2=厚度:3.8*10,厚度=20.21,厚度大概為20公分,其小數基本考慮的損耗等,這個也可以驗算:以3-7塊石墊層為例,10:18.8=10*厚度:3.8,厚度=0.202米,大概20公分厚。 以上推導,只可參考。畢竟算工程量的時候,要結合各自計算方式,算平方還是算立方。畢竟在P380下有個注解:厚度不同,相應材料是按比例調整的!供參考。
2012-06-05 17:08:10
建議你根據定額用量和定額單位,自己計算出厚度即可:例如定額碎石含量(立方米)除以定額單位(10平方米)就可以計算出墊層厚度
2012-06-05 17:46:57
