蕭蕭葉 2012-06-05 15:54:12 | 江蘇省 土建 | 943查看 3回答
江蘇省有梁板厚度劃分
開(kāi)清單時(shí)有梁板按板的厚度分別列入清單,如果臥室與衛(wèi)生間板相連,臥室板厚120厚、衛(wèi)生間90厚、那么連接板之間的梁應(yīng)該劃到哪里計(jì)算?
已采納開(kāi)清單時(shí)有梁板按板的厚度分別列入清單,如果臥室與衛(wèi)生間板相連,臥室板厚120厚、衛(wèi)生間90厚、那么連接板之間的梁應(yīng)該劃到哪里計(jì)算? 隨便你怎么劃分,反正只計(jì)算一次,也否套有梁板的定額 區(qū)分板厚計(jì)算清單是為了套定額的時(shí)候子目不一樣 軟件一般畫(huà)到梁的中心線
2012-06-05 15:59:25
這個(gè)沒(méi)有具體劃分界限 看你是站在什么角度了 在乙方的話就把梁全部算在價(jià)格高的子目里面 在甲方的話就算在價(jià)格低的子目里面
2012-06-05 17:51:41
不知道你從哪里看到我們省的有梁板清單是分厚度列項(xiàng)的,清單和定額都是按立方米計(jì)算工程量的,不管板多厚,反正都是按體積計(jì)算的,工程量是板和梁的體積之和,無(wú)需考慮不同房間的板的厚度的 在模板措施費(fèi)里需要考慮板的厚度,此問(wèn)題省定額沒(méi)有有梁板模板子目,因?yàn)槭谴胧┵M(fèi)用,也沒(méi)有明確的解釋?zhuān)覀儗?shí)際操作中,大家能夠共同接受的計(jì)價(jià)方法是,在混凝土工程量里梁和板合并計(jì)算工程量,不分板的厚度和梁截面的 在模板里,板按不同厚度的板子目計(jì)價(jià),梁按單梁計(jì)算模板子目計(jì)價(jià),梁就是梁,板就是板,沒(méi)有什么需要分界的。
2012-06-05 21:52:54
