  • 坡屋面板配筋
    坡屋面板的配筋,結構圖畫的是板的寬度還挑出一部分,正常用板分布筋畫,鋼筋三維之后,只是板的寬度,沒有挑出那部分鋼筋。這樣的鋼筋用什么畫啊?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    坡屋面板的配筋,結構圖畫的是板的寬度還挑出一部分,正常用板分布筋畫,鋼筋三維之后,只是板的寬度,沒有挑出那部分鋼筋。這樣的鋼筋用什么畫啊? 是什么樣的啊,能不能發個圖來看看啊,或者加670122425
    2012-06-05 15:52:40
  • 那沒有鋼筋的那塊板直接單獨布置就可以了
    2012-06-05 17:55:21
  • 是什么樣啊 可不可以發圖過來啊
    2012-06-05 19:57:56
  • 在畫坡屋面板的時候同時偏移至挑出邊,然后統一布置鋼筋即可 如果配筋或者板厚不同,則分開畫,面筋可以用跨板受力筋畫
    2012-06-05 18:56:38
  • 你好: 你在板繪制完成后,先定義斜板,再使用“平齊板頂”功能,調整與斜板相交的柱、墻、梁的標高,使之與板頂標高保持一致,然后使用“多板”功能布置板筋,匯總計算即可。
    分布筋
    2012-06-05 22:10:10
  • 用跨板受力筋試試
    2012-06-05 15:56:55
  • 說的是板底受力筋還是板頂負彎矩筋?
    2012-06-05 16:09:00
  • 不行的話就用單構件輸入,或者手算鋼筋吧
    2012-06-06 09:10:29
主站蜘蛛池模板: 治多县| 马山县| 罗平县| 湛江市| 洮南市| 巢湖市| 尤溪县| 襄汾县| 河池市| 沙田区| 九台市| 安化县| 彭山县| 阳原县| 泊头市| 灌南县| 于都县| 宁明县| 揭东县| 天峨县| 汤阴县| 呼伦贝尔市| 兰溪市| 晋江市| 巴彦淖尔市| 观塘区| 涪陵区| 枣阳市| 来安县| 扶风县| 叶城县| 尖扎县| 林周县| 红河县| 监利县| 怀宁县| 大石桥市| 沈阳市| 逊克县| 泰兴市| 桦甸市|
