nini 2012-06-05 15:10:23 | 重慶市 其他專業(yè) | 1318查看 3回答
安裝工程的如何取費(fèi)
各位老師,小妹有如下問題一直捆饒,請(qǐng)指教 例如: 一安裝工程,是一個(gè)廠房的空調(diào)\\電纜\\弱電\\排水工程. 1\\ 如何選取類別?按照08重慶費(fèi)用定額是否取3類? 2\\ 如果按照3類取費(fèi),假如人工費(fèi)是200萬,那么他的企業(yè)管理費(fèi)是否是等于人工費(fèi)*費(fèi)率=200萬*56.4%=112.8萬? 3\\總包配合費(fèi)如何取?按照08費(fèi)用定額是否取人工費(fèi)的15%那么就是200萬*15%=30萬? 4\\稅金又怎么記取?是稅金前造價(jià)*稅率嗎?---------稅前造價(jià)*3.41% 對(duì)嗎? 急求,跪求.謝謝
已采納1\\ 如何選取類別?按照08重慶費(fèi)用定額是否取3類?這要看重慶市的工程類別標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分,按照工程造價(jià),跨度,建筑面積等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分的。 2\\ 如果按照3類取費(fèi),假如人工費(fèi)是200萬,那么他的企業(yè)管理費(fèi)是否是等于人工費(fèi)*費(fèi)率=200萬*56.4%=112.8萬? 管理費(fèi)是以人工費(fèi)為基數(shù)就是這樣的。 3\\總包配合費(fèi)如何取?按照08費(fèi)用定額是否取人工費(fèi)的15%那么就是200萬*15%=30萬?對(duì),就是按照這個(gè)比例計(jì)算的。 4\\稅金又怎么記取?是稅金前造價(jià)*稅率嗎?---------稅前造價(jià)*3.41% 對(duì)嗎? 稅金就是稅前造價(jià)*稅率的,但是稅率是多少要看工程所在地,在市區(qū)的3.41,現(xiàn)在大多調(diào)整為3.447.還有縣區(qū)的比這個(gè)地,縣鎮(zhèn)外比這個(gè)還要低
2012-06-05 15:19:36
各位老師,小妹有如下問題一直捆饒,請(qǐng)指教 例如: 一安裝工程,是一個(gè)廠房的空調(diào)\\電纜\\弱電\\排水工程. 1\\ 如何選取類別?按照08重慶費(fèi)用定額是否取3類? 按照費(fèi)用定額上面的標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi) 2\\ 如果按照3類取費(fèi),假如人工費(fèi)是200萬,那么他的企業(yè)管理費(fèi)是否是等于人工費(fèi)*費(fèi)率=200萬*56.4%=112.8萬? 是的 3\\總包配合費(fèi)如何取?按照08費(fèi)用定額是否取人工費(fèi)的15%那么就是200萬*15%=30萬? 是的 4\\稅金又怎么記取?是稅金前造價(jià)*稅率嗎?---------稅前造價(jià)*3.41% 對(duì)嗎? 是的 總造價(jià)*費(fèi)率
2012-06-05 15:21:42
廠房的安裝工程是按廠房的類別計(jì)算的,如果廠房屬于2類,安裝工程也要按2類計(jì)算,如果廠房屬于3類,廠房里的安裝也要按3類計(jì)算,安裝工程都是以人工費(fèi)為基數(shù)計(jì)算費(fèi)用的, 具體的要按當(dāng)?shù)刭M(fèi)用定額里的規(guī)定去計(jì)算, 配合費(fèi)一般是按分包工程總價(jià)為基數(shù)計(jì)算的
2012-06-05 15:25:09
