  • 暗柱箍筋的個(gè)數(shù)怎么算?
    Ceil(2.3*35*12/min(5*12,100))+Ceil(1884/150)+1 層高2.9 箍筋間距為a8@150 弱弱的問一句計(jì)算式2.3是怎么來的?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    Ceil(2.3*35*12/min(5*12,100))+Ceil(1884/150)+1 2.3*35*12是縱筋兩個(gè)搭接加上搭接錯(cuò)開的距離,min(5*12,100)搭接段范圍的箍筋間距,縱筋直徑的5*d與100取小值,Ceil(1884/150)+1是指非搭接區(qū)的箍筋根數(shù)向上取整+1 層高(2900)-搭接范圍(2.3*35*12)-箍筋起始距離(50)=1884 搭接范圍(2.3*35*12)/60=17根箍筋(向上取整) 非搭接范圍1884/150+1=14根(向上取整+1),暗柱箍筋總根數(shù)=31
    2012-06-05 12:05:06
  • 這個(gè)是綁扎區(qū)域的鋼筋加密 如圖就是紅色框里面的
    暗柱
    2012-06-05 10:50:25
  • 你這個(gè)可能是頂層的情況 , 2.3應(yīng)該是柱子縱筋 因?yàn)檐浖?huì)扣除 樓下延伸到樓上的抗震露出鋼筋~如果在抗震設(shè)置里把露出鋼筋設(shè)置為0~ 應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)這種事情~~~但是這種情況對(duì)總量沒有影響~
    層高
    2012-06-05 10:52:53
  • 看一下柱上面是否有梁,如果有梁看梁高是否是600.
    2012-06-05 10:48:28
  • 這個(gè)2.3是2個(gè)搭接加這兩個(gè)搭接中間錯(cuò)開距離(0.3倍的搭接)加起來正好是2.3個(gè)搭接, 后面的min(5*12,100)是計(jì)算搭接區(qū)域的箍筋間距,在5d和100間取小,看來你的柱 子筋是圓12的,這個(gè)在11101-1圖集里,柱子縱筋構(gòu)造處有詳細(xì)的圖示。
    2012-06-05 12:39:57
主站蜘蛛池模板: 页游| 巴东县| 晋州市| 麻江县| 荔波县| 高青县| 仪陇县| 兴国县| 杨浦区| 巴林左旗| 长顺县| 延津县| 稷山县| 玛多县| 容城县| 台前县| 康定县| 商洛市| 锡林郭勒盟| 霍林郭勒市| 蓝田县| 根河市| 安阳市| 紫云| 永德县| 剑河县| 枝江市| 邹城市| 凤阳县| 南通市| 上犹县| 平昌县| 余江县| 达孜县| 平利县| 禹州市| 察哈| 乐山市| 阿鲁科尔沁旗| 射阳县| 临夏市|
