追逐 2012-06-05 10:30:07 | 廣東省 市政 | 2588查看 3回答
新建道路與管線土方挖填
新建的道路與其它管網(wǎng)都是同時(shí)施工的,現(xiàn)在要結(jié)算,有幾個問題想請教。 道路的結(jié)構(gòu)為三層瀝青15.5cm厚+20cm厚5.5%水泥穩(wěn)定碎石+4%水泥穩(wěn)定石屑總共為60.5cm,結(jié)構(gòu)層下為80cm填土,路面標(biāo)高下1.405m為交工面(基礎(chǔ)處理頂面)。路面及人行道1.405m內(nèi)都是路基處理后填土及結(jié)構(gòu)層。 污水管是在于道路交工面1.405以下的,問污水管挖土的工程量要從哪個標(biāo)高開始算,是在于道路水泥穩(wěn)定結(jié)構(gòu)層施工后再開挖還是在交工面開挖?如果是在水泥穩(wěn)定層開挖回填時(shí)是否再算一次水泥穩(wěn)定層? 雨水管的頂面標(biāo)高是在于道路交工面1.405以內(nèi)的,問雨水管挖土的工程量要從哪個標(biāo)高開始算,是在于道路水泥穩(wěn)定結(jié)構(gòu)層施工后再開挖是嗎?如果是在水泥穩(wěn)定層開挖回填時(shí)是否再算一次水泥穩(wěn)定層? 通信管線是在于人行道下面92cm處,但是通信井面與人行道面平齊,人行道的結(jié)構(gòu)層為面磚8cm+15cm級配碎石,問通信管線挖土標(biāo)高在什么開始往下挖? 請高手請教。請?jiān)敿?xì)點(diǎn)
已采納現(xiàn)在你需要補(bǔ)的資料還不少呢?比方說你回填前的場地面標(biāo)高資料沒有,這個需要補(bǔ); 另外就是所有的新建道路的管線鋪設(shè)施工,是同路基回填施工同步進(jìn)行的,只有雨水、污水的支管是在路基完成以后才施工的,此部分才能計(jì)算挖土方;所有的雨水、污水主管、檢查井的施工都是同路基一起同步施工的哦,有的甚至要提前施工雨污水管線哦。 關(guān)于你提到的通信管道施工的挖土方,是從道路面層和結(jié)構(gòu)層之下開始計(jì)算挖土方深度哦,也就是計(jì)算挖土深度的H=(人行道面層-0.23m的結(jié)構(gòu)面層)-通信管線底設(shè)計(jì)標(biāo)高。
2012-06-05 14:01:26
在結(jié)構(gòu)層鋪設(shè)之前,地面碾壓、處理完成驗(yàn)收后,按標(biāo)高做好各種管線的鋪設(shè)工作。
2012-06-05 10:53:00
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
