75****@qq.com 2012-06-05 09:20:13 | 北京市 安裝算量GQI | 926查看 26回答
昨天導進去的圖紙今天不見了,不知道為啥
怎么辦,圖紙沒識別完呢,識別的圖元還在呢,怎么辦
(26)
已采納導進的圖紙,再打開,圖紙不見了 原因:1、打開圖時出現(xiàn)對話框是否導入未識別CAD圖,如果點不,則打開圖后,之前導入的CAD圖就會沒有;2、算量軟件通常是還有個同名的文件一起的,就叫它“影子文件”吧,這個文件記錄了你算量的過程,同時你導入的圖也在這個文件里面,如果這個文件被刪除了,再進行算量軟件時,CAD圖是沒有的了; 3、更改文件名后,再打開算量文件,之前導入的CAD圖是沒有的,盡管同時把其“ 影子文件”的文件名一起改動。 你現(xiàn)在這種情況,就只好重新導入CAD圖,然后再定位,如果這樣做了,識別的圖元沒有跟CAD圖重合,你可以用在菜單中的“樓層”中選塊移動,把已識別的圖元移過來就行了。
2012-06-05 10:17:41
重新再導入就行了。
2012-06-05 09:27:53
重新導入CAD圖,重新識別,如果沒識別完就退出,下次在打開時,出現(xiàn)對話框是否導入未識別CAD圖,一定點是,點否導入的CAD圖就沒了,
2012-06-05 09:38:01
重新導入圖紙進行接著識別就可,識別后的保留著的,可以延續(xù)那個進行識別。 安裝算量軟件就這樣,每次識別都需要重新導入圖紙進行計算的。
2012-06-05 09:26:33
不見了有幾種常見現(xiàn)象: 1,你看一下是不是你原來導進去的樓層,軟件打開默認是首層。 2、要先保存文件再導入CAD圖,識別完再保存。 3、定位了沒,全屏看一下,再次導入沒有定位就容易不在同一位置。 4、如果以上都檢查了,那就重新再導進這張CAD圖,重新定位,繼續(xù)識別,應該不會再出現(xiàn)這種情況了。
2012-06-05 09:29:37
支持后山小妖的說法。看看是不是在其他的樓層。
2012-06-05 09:38:48
你是不是把那個與工程名稱相同的那個文件夾刪除了。
2012-06-05 09:46:16
你把那個與工程名稱相同的那個文件移動了,重新導入后再識別即可。
2012-06-05 09:57:14
同意2樓的說法
2012-06-05 14:25:29
導入,定位,繼續(xù)識別即可
2012-06-05 16:30:48
特意前來學習
2012-06-05 17:55:16
重新導入一下,將識別完成的構件移動到圖紙相應的位置中即可
2012-06-05 18:18:00
重新導入后繼續(xù)做,不會影響的
2012-06-05 18:50:31
同意1樓說法
2012-06-05 19:15:01
第一次導入CAD圖時一定要先定位,避免更改名稱,移動位置等,再次打開時CAD無圖現(xiàn)象;及時沒有,再次導入CAD圖后應該自動定位。
2012-06-05 21:53:20
注意每次導入CAD要定位,如果出現(xiàn)了異常情況,先定位CAD,用移動功能把已經(jīng)識別的構建移動到原位
2012-06-05 22:35:52
重新導入CAD圖,要定位。
2012-06-06 05:31:28
將本層圖紙重新導入進來即可
2012-06-05 10:10:34
重新導入,重新定位
2012-06-05 09:24:21
重新導入圖紙進行接著識別就可,識別的圖元還在,是因為軟件幫你保存了已識別的圖元
2012-06-05 10:31:20
答: 原因:1、打開圖時出現(xiàn)對話框是否導入未識別CAD圖,如果點不,則打開圖后,之前導入的CAD圖就會沒有;2、算量軟件通常是還有個同名的文件一起的,就叫它“影子文件”吧,這個文件記錄了你算量的過程,同時你導入的圖也在這個文件里面,如果這個文件被刪除了,再進行算量軟件時,CAD圖是沒有的了; 3、更改文件名后,再打開算量文件,之前導入的CAD圖是沒有的,盡管同時把其“ 影子文件”的文件名一起改動。 你現(xiàn)在這種情況,就只好重新導入CAD圖,然后再定位,如果這樣做了,識別的圖元沒有跟CAD圖重合,你可以用在菜單中的“樓層”中選塊移動,把已識別的圖元移過來就行了。
2012-06-05 10:53:26
因為你直接導入了CAD,沒有導出為GVD后再導入,而且把CAD文件移動了就造成在算量軟件中CAD底圖沒有了,不影響,重新導入后繼續(xù)做即可。
2012-06-05 11:23:01
那是不是在導入CAD圖之前沒保存,所以出現(xiàn)這個現(xiàn)象。
2012-06-05 11:37:50
怎么辦,圖紙沒識別完呢,識別的圖元還在呢,怎么辦 答:手工刪除就好了
2012-06-05 11:26:56
本人新手,請多多指教!謝謝!
2012-06-05 15:50:27
重新導入因該就可以了!
2012-06-05 16:09:54
