84****@qq.com 2012-06-05 09:17:04 | 浙江省 土建 | 745查看 2回答
墻砌筑 或抹灰 和腳手架工程量的聯系
好像有說,計算了外墻砌筑還是抹灰,外腳手架工程量就可以套用了。我想,外墻砌筑是按中心線扣柱、梁洞等,而腳手架是外邊線周長x高,也就是正投影。如果要套用的話感覺沒法套啊,,,亦或者指的是 抹灰可以套用到腳手架??? 還有砌筑和抹灰也有聯系嗎? 這些技巧求大蝦指導
已采納砌筑是按體積計算的,腳手架是按前面的垂直面積計算的,抹灰是按墻面的實抹面積計算的,抹灰也不和腳手架的計算結果一樣,因為抹灰要扣除洞口,還要增加柱墻垛側面的面積,分開計算時正確的
2012-06-05 09:26:49
要根據計算規則計算,有的可以套用有的需要重新計算
2012-06-05 11:31:51
