如晴天,似雨天 2012-06-05 08:37:25 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1690查看 7回答
圈梁遇洞口做法
圈梁遇洞口,截面發生變化,箍筋由原來的a6-200變為a6-100 請問如何繪制
(7)
圈梁遇洞口,截面發生變化,箍筋由原來的a6-200變為a6-100 需要單獨定義 單獨繪圖;
2012-06-05 08:46:50
洞口單獨畫,箍筋為a6-100
2012-06-05 08:48:06
圈梁遇洞口做法 圈梁遇洞口如截面及鋼筋不同時,可以在洞口二邊各加25mm處將圈梁打斷,再修改該處的梁截面及鋼筋數據。
2012-06-05 08:48:20
洞口上方圈梁按過梁考慮,單獨設置,繪制是要考慮過梁與圈梁的搭接位置
2012-06-05 08:49:24
可在圈梁單獨設置,分段畫,以不同的名稱命名圈梁那個,修改鋼筋
2012-06-05 08:58:10
可以定義不同的圈梁,分段布置即可
2012-06-05 09:04:03
建議用樓層框架梁定義,在窗兩端打斷分別調整高度,合并之后識別支座,匯總計算后按圈梁錨固要求調整端支座的錨固值,鎖定即可。 這樣箍筋計算準確,窗上部鋼筋搭接準確。
2012-06-05 09:18:17
