juan1973 2012-06-05 08:27:13 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1223查看 9回答
單構件類型名稱與報表匯總名稱不同
在單構件里新建一個構件類型名稱后匯總出來的報表上反映出來的相應名稱不同,如在單構件里新建一個構件類型為“二次結構”,匯總出來的名稱是“砌體墻”,請問這種情況如何解決?問題補充:樓層塊的功能為什么不能操作,字都成了灰色的操作不了這是什么原因
(9)
已采納定義單構件時的名稱和套定額項目的名稱要一致,比如:定義構件時“二次結構”,那么套定額子目電話i要標注“二次結構”,匯總時就不會和其他同類構件匯到一起
2012-06-05 09:59:10
定義單構件時的名稱和套定額項目的名稱要一致,比如:定義構件時“二次結構”,那么套定額子目電話i要標注“二次結構”,匯總時就不會和其他同類構件匯到一起。
2012-06-05 08:41:02
你可以導出excel.在里面修改名稱。
2012-06-05 08:48:10
在鋼筋軟件單構件中,只要按圖紙把工程量算準確就行,導入圖形里就取消單構件名稱,與名稱無關系
2012-06-05 08:57:37
名稱是可以定義的,但材質是軟件規定的,只能選擇。你要想區分這些量,需要在工程量表中分構件名稱查看才行。
2012-06-05 13:36:46
如圖、修改一下匯總信息就好
2012-06-05 17:23:59
只要工程量 計算準確 就不用管他好了;
2012-06-05 08:27:55
同學這個只能按你建構件時軟件的分類來匯總,你自己的命名是不會體現在報表里的, 你想單獨看沒個構件的量只能在單構件里看。
2012-06-05 12:02:32
建立構件后在匯總信息里填上匯總到哪里就好了。
2012-06-05 15:22:31
