Flysky 2012-06-04 16:12:50 | 山東省 土建 | 10283查看 7回答
輕鋼龍骨石膏板隔墻套用腳手架問題
輕鋼龍骨石膏板隔墻,需不需要套用腳手架,如果需要的話套用那個子目。另外如果石膏板上刮膩子的話,套滿刮膩子這個定額么?
(7)
已采納輕鋼龍骨石膏板隔墻,需不需要套用腳手架,如果需要的話套用那個子目。另外如果石膏板上刮膩子的話,套滿刮膩子這個定額么? 內墻裝飾腳手架以3.6M編制,如果地面到結構頂高度超過3.6M可以套內墻裝飾腳手架,墻面刮膩子是從地面到吊頂標同3.6M,一般墻面裝飾達不到這個高度,墻面刮膩子套滿刮膩子這個定額子目。 如果你在一個空間里套過了吊頂腳手架凡不能套內墻裝飾腳手架了。 輕鋼龍骨石膏板隔墻,他跟一般的磚砌抹灰不一樣, 石膏板隔墻先大套輕鋼龍骨,再封石膏板,基層不用抹灰,只要滿刮膩子。
2012-06-04 16:39:20
墻體高度大于1.2米要計算腳手架,輕鋼龍骨石膏墻可按雙排里腳手架*30%計取,滿刮膩子套墻面刮膩子便可
2012-06-05 08:56:01
輕鋼龍骨石膏板墻體,需要搭設腳手架的。(不能在內墻上留腳手架洞的各種輕質砌塊墻等套用雙排里腳手架項目,高度大于6米時,套用雙排外腳手架)。 石膏板上刮膩子,套用滿刮膩子定額。 如果不搭設腳手架,那龍骨和石膏板怎么去施工 那你看看定額內是不是包含了腳手架的內容
2012-06-05 07:23:28
你好,輕鋼龍骨石膏板隔墻一般都是成品的,質量輕,不用套用腳手架,膩子需要滿刮,高度3.6米以下墻面裝飾不計算腳手架
2012-06-05 08:06:16
根據山東定額 (高度超過3.6m、內墻面裝飾不能利用元砌筑腳手架時,可按里腳手架計算規定的計算裝飾腳手架。裝飾腳手架按雙排里腳手架乘以0.3系數。)山東省建筑消耗量定額部分答疑------沈大偉;內墻,頂棚高度在3.6米以下的抹灰,腳手架分別如何套用定額? 時間 2006-6-12 回復:用哪年定額?96定額肯定不單獨計算;03定額不用吧(實際施工沒有一家搭設的)?但綜合解釋規定按相應腳手架乘系數;依我看,按滿堂腳手架乘系數吧。 輕鋼龍骨石膏墻屬于裝飾墻 頂棚記取啦0.3滿堂腳手架乘系數就不要再記取啦吧。
2012-06-05 09:32:33
裝飾裝修綜合腳手架里應該包括吧, 套滿刮膩子定額。
2012-06-04 17:08:07
我認為需要套用腳手架
2012-06-05 11:34:34
