98****@qq.com 2012-06-04 15:27:54 | 河北省 安裝算量GQI | 639查看 24回答
電線導管的問題
在識別同一回路里根數不同的電線導管時,識別確認后出現的對話框里的第一行(本行指定默認構件)在第一行的最后一欄是電線的規格和根數,我看的視頻里講,可以按實際根數調整,我想問實際根數是不是指的是同一回路里根數不同的電線的最少根數?
(24)
已采納是的,回路標示識別,建立(或選擇的)構件要對應回路的標示,多余行的可以刪除。
2012-06-04 16:35:57
說對了,就是系統認為的最少根數。
2012-06-04 23:09:05
是的,回路標示識別,建立(或選擇的)構件要對應回路的標示.
2012-06-04 23:29:35
采用回路標識識別
2012-06-05 08:29:19
是的按設計圖紙,不同的加以區別定義即可
2012-06-04 15:40:55
不是最少根數,是實際根數。如根數不同,應選擇回路標識識別
2012-06-04 15:44:00
最少根數一般應是默認根數,這里的實際根數就是圖紙上標注的實際根數。比如:4根、5根、6根、7根等。
2012-06-04 15:41:13
這個最好問問設計工作人員!
2012-06-04 15:47:14
不是最少的根數,應根據設計圖紙標注識別實際根數
2012-06-04 16:08:59
實際根數,應該是圖紙上的實際根數。個人意見。
2012-06-04 16:15:45
123456789
2012-06-04 15:49:27
是的,你的說法很對。
2012-06-04 16:00:25
同意樓上的說法。
2012-06-04 17:01:50
是指不同規格的線纜的具體根數
2012-06-04 17:21:00
是的按設計圖紙,不同的加以區別定義或者是指不同規格的線纜的具體根數
2012-06-04 17:57:40
需要接至設備的根數
2012-06-04 18:36:41
按設計圖紙不同的加以區別定義即可
2012-06-04 19:30:23
同意一樓的意見
2012-06-04 20:11:23
根據圖紙上的根數,輸入
2012-06-04 17:57:35
不同的加以區別定義就可以了
2012-06-04 20:32:38
路過,進來學習學習
2012-06-04 21:29:44
根據設計的根數去任意修改
2012-06-04 22:13:05
看實際當中是幾根就設置幾根。
2012-06-04 22:50:55
真不清楚 希望高手能夠進來指教指教
2012-06-04 21:09:54
