  • 樓梯間墻是否可用加氣砼砌塊
    工程框剪結構,設計內墻200加氣砼砌塊,施工采用砼空心砌塊,請問樓梯間墻是否可用加氣砼砌塊
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這種情況你要看結構設計說明,江蘇地區現在樓梯間的墻一般是按外墻做法,是需要做保溫的,如果結構設計說明中沒有明確做法,外墻用什么磚樓梯間墻就用什么磚。
    2012-06-04 16:48:08
  • 應該可以使用加氣砼砌塊
    2012-06-04 14:51:50
  • 工程框剪結構,設計內墻200加氣砼砌塊,施工采用砼空心砌塊,樓梯間墻是可以用加氣砼砌塊的,但要看施工圖紙的標注,按圖施工就行了。
    2012-06-04 14:46:52
  • 工程框剪結構,設計內墻200加氣砼砌塊,施工采用砼空心砌塊,請問樓梯間墻是否可用加氣砼砌塊? 完全可以用
    2012-06-04 14:54:50
  • 可以的,一般樓梯間有防火要求,有隔墻設計大部分都用加氣塊砌筑。
    2012-06-04 14:57:37
  • 我做過的工程一般都是加氣塊(上下是小黑磚),也有要求樓梯間用實心磚墻的。這個圖紙說明都是一定有規定的。如果圖紙上沒有單獨說樓梯間砌體,那么你就按照說明的其他規定做就行了。
    2012-06-04 16:09:53
主站蜘蛛池模板: 龙川县| 汨罗市| 嫩江县| 商丘市| 隆子县| 乌兰察布市| 若尔盖县| 凤台县| 连平县| 鹤壁市| 元谋县| 黔东| 南和县| 迁安市| 长春市| 伊金霍洛旗| 库尔勒市| 科尔| 喀喇| 南江县| 万山特区| 天峨县| 牡丹江市| 瓮安县| 龙海市| 鹿泉市| 安陆市| 南涧| 广德县| 垫江县| 普兰店市| 金乡县| 平凉市| 青冈县| 横峰县| 西充县| 明星| 饶河县| 利川市| 察雅县| 阿拉善左旗|
