郡潔 2012-06-04 14:14:59 | 山東省 安裝 | 3983查看 5回答
工藝管道安裝中,管支架定額中是否包括了管托安裝?若沒包括,請問怎么套定額?
已采納我感覺應該包括吧
2014-01-09 08:09:06
已采納不包括支架安裝,需要單獨計算
2012-06-04 14:36:55
已采納沒有,合并在管道支架中
2012-06-04 14:47:43
已采納不明白你說的管托是指的什么? 如果你說的是空調水系統的木墊式支架安裝的話,木墊(也有叫木格、木碼或者軟木的)的安裝費用已經包含在定額中,木墊的材料費也包含在此定額的其他材料費中;一句話,全包括了;
2012-06-04 14:52:21
已采納管托包括在管道支架安裝中
2012-06-05 06:36:50
