realfox@126.com 2012-06-04 13:26:46 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 802查看 7回答
梁與暗柱的畫法
梁是要畫到暗柱邊呢還是暗柱的中線,還是要畫到暗柱的端頭。問題補充:如果梁的一斷有兩個暗柱連接在一起,那我梁要畫到最接近的暗柱的中線。
(7)
已采納鋼筋的處理是這樣的,梁現場實際是以剪力墻為錨固支座,而軟件處理時會把暗柱當成普通柱錨固,所以會有彎錨。你的時候,剪力墻畫到暗柱中心線,梁也畫到中心線,然后設置梁的錨固支座為剪力墻,這樣就比較準了。
2012-06-04 14:11:59
梁最好是畫到暗柱 的中線,
2012-06-04 13:27:24
梁最好是畫到暗柱的中線. 如果梁的一斷有兩個暗柱連接在一起,那我梁要畫到最接近的暗柱的中線。
2012-06-04 13:33:31
梁畫到暗柱的中心線
2012-06-04 13:39:41
圖紙上的梁到哪個暗柱你就花到那個暗柱的中線,
2012-06-04 14:22:31
畫到暗柱中線
2012-06-04 13:28:02
您好,您的這個問題參考(頑石道人)的回答就好了,暗柱為剪力墻部分的鋼筋加強,您布置梁的時候可以這樣考慮,布置到靠近的暗柱和比較遠的暗柱,梁考慮的凈長首先是不一樣的,然后柱子的截面因為好像也不一樣的,所以錨固長度也會不一樣。看您希望這根梁具體怎么算,來取決這根梁畫到什么位置。
2012-06-04 15:00:06
