lml696494 2012-06-04 11:41:19 | 重慶市 土建 | 2048查看 2回答
鋼結構安裝和拼裝問題
請問一下就是在鋼結構中安裝和拼裝為什么其工作內容是一樣的,那么在套價的時候是應該只套其中的一個還是兩個就應該套價。
已采納拼裝是指在工廠生產好,拿到工地現場在拼裝,然后再用吊車安裝上去,安裝是指從工廠運到施工現場可以直接安裝的構件 套用時要根據實際構件的大小、重量去確定是否需要拼裝后再安裝,還是直接在工廠拼裝好,到工地直接安裝就可以了
2012-06-04 13:46:29
有的構件需要拼裝如一些鋼屋架等等,拼裝好才安裝,是否拼裝要看施工工藝了,和構件重量是沒有關系的。
2012-06-04 14:05:38
