555WWW 2012-06-04 11:06:18 | 廣東省 土建 | 3779查看 7回答
回填土中:定額量比清單量大好幾倍,套出來的綜合價格就非常高,這樣的結果對嗎?
樁承臺的定額挖土量比清單挖土量大很多,套出來的綜合單價就好高,回填土就更高的離譜了,例如:基坑的清單挖土方量是5025.03m3,定額挖土量是10673.04m3;清單回填土方量是274.93m3,定額回填土方量是5542.15m3。大家看回填土的量套出來的價格是不是太高了?問題很急,希望大家能幫幫忙咯,先謝了...問題補充:因為我的基坑都需要工作面加0.75的放坡,所以量相差特別大,我目前就套一個A1-147:回填土 夯實機夯實 槽、坑的子目就已經是1百多元了,這個價格讓人感覺很有問題,可是我檢查過了量都沒有問題,大家覺得這個價格甲方會接受嗎?
(7)
已采納土方一般都會有這樣的問題,雖然給出了清單工程量,但是土方的工程量還是要按圖紙計算出來作為定額工程量,因此造成了單價很高,但是結算的時候還是按清單工程量結算的啊,所以單價高,工程量不會高,所以你只要核實清單工程量跟定額工程量的準確性就行了。
2012-06-04 13:21:20
樁承臺的定額挖土量比清單挖土量大很多,套出來的綜合單價就好高,回填土就更高的離譜了,例如:基坑的清單挖土方量是5025.03m3,定額挖土量是10673.04m3;清單回填土方量是274.93m3,定額回填土方量是5542.15m3。大家看回填土的量套出來的價格是不是太高了?問題很急,希望大家能幫幫忙咯,先謝了... 這有什么,只要你認為自己算的沒問題,就按定額量組價。
2012-06-04 11:10:38
如果計算的是正確的,這樣計算出來的價格 就是正確的,直接使用即可 不用去管他是高了還是低了;
2012-06-04 11:10:28
樁承臺的定額挖土量比清單挖土量大很多,套出來的綜合單價就好高,回填土就更高的離譜了,例如:基坑的清單挖土方量是5025.03m3,定額挖土量是10673.04m3;清單回填土方量是274.93m3,定額回填土方量是5542.15m3。大家看回填土的量套出來的價格是不是太高了?問題很急,希望大家能幫幫忙咯,先謝 土方工程自己也能大概算出多少土方的先估算一下,看看哪里有問題了,還有定套的怎么樣
2012-06-04 11:12:15
因為清單是不計算工作面和放坡,兩者的工程量是不一致。但你的相差這么大,是要檢查一下,對清單報價,也時也會考慮利弊問題進行組價。
2012-06-04 11:12:20
我相信你的工程量是沒問題的,我們云南這邊是挖土方超過5000m3的就算獨立土石方,按三類工程獨立編制,不知你們那有沒有這樣的規定,還有既然是投標或者是報個價,量又這么大可以像四樓說的綜合考慮下適當降低綜合單價。
2012-06-04 11:44:01
差了一半稍微大了點,只要你檢查下沒出錯就行了。清單沒放坡,這里挖土就差一大半!按規則行事沒啥
2012-06-04 13:35:33
