雪*碧 2012-06-04 10:51:46 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 11496查看 2回答
基礎中的地圈梁用什么畫?
基礎中的地圈梁是用 梁里面的 梁還是圈梁 還是連梁畫 還是用 基礎里的 基礎梁 還是條形基礎畫??? 還有他們的區別在哪里?
已采納首先要你要明白地圈梁的概念,地圈梁是設在正負零以下承重墻中,按構造要求設置,連續閉合的梁,其截面、配筋由構造確定。 地圈梁的作用主要是調節可能發生的不均勻沉降,加強基礎的整體性,也使地基反力更均勻點,同時還具有圈梁的作用和防水防潮的作用同時條形基礎的埋深過大時,接近地面的圈梁可以作為首層計算高度的起算點,地圈梁一般用于磚混、砌體結構中,不起承重作用,對砌體有約束作用,有利于抗震。 因此,軟件中的地框梁應該用梁中的圈梁來畫,至于基礎梁是對于筏板基礎而言的,梁構件里是可以選擇梁類型的,其中的地框梁是針對于獨立柱基礎而言的
2012-06-04 14:48:59
用基礎梁, 區別:影響鋼筋工程量
2012-06-04 10:57:31
