34****@qq.com 2012-06-04 10:37:34 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2536查看 3回答
樁承臺(tái)基礎(chǔ)厚度設(shè)置
用CAD識(shí)別樁承臺(tái)以后默認(rèn)所有的厚度都是500,然后在定義界面改正過(guò)來(lái)以后,圖中的圖元還是500,而且點(diǎn)擊圖元編輯,厚度是灰色的,不能修改。請(qǐng)問(wèn)各位老師應(yīng)該怎么修改承臺(tái)厚度?
你要繪圖界面在承臺(tái)單元里面修改承臺(tái)厚度。
2012-06-04 10:41:48
按我的操作 先切換到單元(如圖) 然后選擇一個(gè)承臺(tái) 右鍵 選擇同名稱承臺(tái) 點(diǎn)擊屬性 修改
2012-06-04 11:15:39
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
