qiouzi2000 2012-06-04 09:57:36 | 山東省 土建 | 10933查看 1回答
基坑護坡一般多少錢一平方
基坑護坡一般多少錢一平方(16錨桿間隔2米深5米,橫向每間隔處加強筋16,75泄水管0.5米橫縱間隔2.5米,8@200*200鋼筋網,C20砼80厚)?成本價與報價分別為多少?
已采納你按照正常算量,計算出砼、鋼筋及其他工程量套取定額子目就可以了 按你的說法,你的單價可能會高一點,應該在50-60之間吧
2012-06-04 11:05:01
