唐仕銀 2012-06-04 09:42:19 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 980查看 3回答
二、 在工程名稱里面做法模式里面有個純做法模式和工程量表模式請問有什么區別?
已采納純做法模式和工程量表模式對于計算工程量是沒有影響的,主要區別: 1、純做法模式你可以根據自己的情況想逃去什么定額就選擇什么定額,不受工程量表的限制。它的好處在于定額可以任意選擇,那在做工程的時候就很多的工程量就可以通過代碼來提梁,不用畫圖。 2、工程量表模式軟件會在每個構建下面給出相應的量表。比如:柱子要計算模板和體積,那軟件里面會給出這兩個量表。它的好處在于,軟件給出量表,那我們就按照量表來套取定額,不會漏項,適合對定額不熟悉的初學者。缺點在于,由于實際工程中的裝修時很復雜的,軟件里面這部分是沒有量表的,那就需要自己先編輯量表,再套取定額,操作較麻煩 做工程時推薦采用純做法模式
2012-06-04 11:36:19
一般使用的是純做法模式。 具體的區別,你自己分別建立文件對比,有了第一手資料,理解會更深刻的。
2012-06-04 09:45:00
“純做法模式”指的是構件直接套用定額或者工程量清單做法的模式;“工程量表模式”可以自動套用定額,工程量表根據構件屬性增加了做法表。“工程量表模式”方便于初學者使用,避免套取定額子目時發生漏項現象。
2012-06-04 09:47:31
