He 2014-03-13 16:30:19 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 575查看 3回答
用GCL2013計算工程量,不配清單與定額.
1.用GCL2013計算一個建筑的工程量,不配清單與定額可以的不? 2,因為自己是一個甲方,所有的單價是自己定的,再包出來給工程隊做的,所以只要軟件計出每種的工程量,自己再套上我們的單價上去結算,這樣可以的不?如:梁模板面積,柱面積,板模板面積,內墻抹灰面積,用磚量.砼用量.防水面積.外墻面面積等... 3.這樣應該怎樣做的呢?還要在軟件中套清單與定額嗎?我只想怎樣快捷計算出自己所需的工程量.再自己套自己的單價.
可以的,但新建工程時,必須選擇相應的計算規則及定額庫。
可以的,軟件可以計算出你需要的工程量的,然后你可以根據軟件計算的工程量及你們定的單價,在電子表格里列表計算即可。
2014-03-14 08:23:47
——:完全可以的,可以單獨提量的
——:如果想自主按照市場編制控制價格,可以提量單獨計價的
不必一定要清單定額的
2014-03-13 16:35:39
清單項及定額子目全部采用補充子目,而工程量表達式正常定義即可,這樣導入計價軟件即可填你自己的單價,就很方便了
2014-03-13 16:35:58
