111 2012-06-02 15:37:27 | 北京市 安裝 | 1501查看 4回答
電纜計算問題
室外景觀燈具安裝中的電纜工程量計算,是不是量出來的長度+燈具口上下返的長度。但是燈具口一般出地面應該留多長的電纜比較合適。還有我這個計算方法合適嗎?
已采納外景觀燈具安裝中的電纜工程量計算,量出來的長度+燈具口上下返的長度。
2012-06-02 16:58:04
1、室外景觀燈具安裝時的電纜工程量計算應該是安裝設計圖紙進行計算。因為一般景觀燈的主線路是電纜,而分支接線到燈具部分則適宜采用絕緣導線(當然,具體以圖紙為準)。 2、不同的燈具安裝定額子目中應該是包含了燈具燈頭出線部分導線含量的。即查閱相應子目如若包含了時則不能再另行計算,否則才可以據實計算的。
2012-06-04 09:02:31
燈具口預留線 定額是考慮的絕緣導線 實際景觀燈用電纜 他的預留 嚴格說根據實際辦理簽證 一般是盡可能的短 只要能滿足需要就行。
2012-06-02 15:51:25
出地面50cm
2012-06-04 14:52:31
