LMFB 2012-06-02 15:30:53 | 四川省 土建 | 1623查看 3回答
關(guān)于建筑絕對(duì)標(biāo)高的問題?
設(shè)計(jì)上說:“本工程室內(nèi)標(biāo)高+-0.000相當(dāng)于絕對(duì)高程456” 是不是456減去室外高差就是絕對(duì)標(biāo)高嗎?
已采納絕對(duì)高程就是絕對(duì)標(biāo)高,即海拔高度。 附 相關(guān)資料: 絕對(duì)高程(或稱海拔),是指地面點(diǎn)沿垂線方向至大地水準(zhǔn)面的距離。 我國(guó)在青島設(shè)立驗(yàn)潮站,長(zhǎng)期觀測(cè)和記錄黃海海水面的高低變化,取其平均值作為絕對(duì)高程的基準(zhǔn)面。目前,我國(guó)采用的“1985年國(guó)家高程基準(zhǔn)”,是以1950年至1979年青島驗(yàn)潮站觀測(cè)資料確定的黃海平均海水面,作為絕對(duì)高程基準(zhǔn)面。并在青島市觀象山建立了國(guó)家水準(zhǔn)原點(diǎn),其高程為72.260米,作為我國(guó)高程測(cè)量的依據(jù)。
2012-06-02 15:32:31
此計(jì)算以+-0為基礎(chǔ),+-0相當(dāng)于456,要計(jì)算某點(diǎn)的絕對(duì)標(biāo)高就用456加相對(duì)標(biāo)高,相當(dāng)于坐標(biāo),高于基準(zhǔn)面就是正,低于基準(zhǔn)面就是負(fù)
2012-06-02 15:54:04
本工程室內(nèi)標(biāo)高+-0.000相當(dāng)于絕對(duì)高程456” 456減去室外高差就是室外的絕對(duì)標(biāo)高,也叫室外的絕對(duì)高程。
2012-06-02 15:41:25
