背著十字架的狼 2012-06-02 14:48:23 | 北京市 其他專業 | 6203查看 6回答
清單報價中措施費和規費的問題
招標文件給出的措施項目有一下幾項: 1 安全文明施工費 1.1 環境保護費 1.2 文明施工費 1.3 安全施工費 1.4 臨時設施費 2 夜間施工費 3 二次搬運費 4 冬雨季施工增加費 5 已完工程及設備保護 6 大型機械設備進出場及安拆費 7 施工排水 8 施工降水 9 腳手架 但在實際施工中我認為招標文件中列出的措施項目有的不需要,而需要的反而沒有列出,在投標時我可以按實際施工需要在措施清單和計價表一中添加我認為需要的項目,刪除招標文件中我認為多余的項目嗎? 還有就是招標文件規費只列出: 1.1 工程排污費 1.2 社會保障費 (1) 養老保險費 (2) 失業保險費 (3) 醫療保險費 1.3 住房公積金 1.4 危險作業意外傷害保險 而沒有列出工程定額測定費,那么在投標文件中的規費、稅金項目清單與計價表中是不是需要補上定額測定費? 謝謝!!!
(6)
已采納清單報價中措施費和規費的問題 招標文件給出的措施項目有一下幾項: 1 安全文明施工費 1.1 環境保護費 1.2 文明施工費 1.3 安全施工費 1.4 臨時設施費 2 夜間施工費 3 二次搬運費 4 冬雨季施工增加費 5 已完工程及設備保護 6 大型機械設備進出場及安拆費 7 施工排水 8 施工降水 9 腳手架 但在實際施工中我認為招標文件中列出的措施項目有的不需要,而需要的反而沒有列出,在投標時是不可以按實際施工需要在措施清單和計價表一中添加你認為需要的項目,刪除招標文件中你認為多余的項目的。 還有就是招標文件規費只列出: 1.1 工程排污費 1.2 社會保障費 (1) 養老保險費 (2) 失業保險費 (3) 醫療保險費 1.3 住房公積金 1.4 危險作業意外傷害保險 而沒有列出工程定額測定費,那么在投標文件中的規費、稅金項目清單與計價表中是不需要補上定額測定費的。
2012-06-02 14:52:52
工程定額測定費已經被政府部門取消了,現在沒有這項費用了。 只能按招標文件給出的內容填寫,不能增加項目或刪除項目,沒有的可以填寫“0.00元”,否則有可能成為廢標。
2012-06-02 14:57:43
不要刪除項目,不發生的項目不填報價就可以了,一般招標文件都會有說明措施項目是可以擴展的。規費按定額規定費率計取就可以了。
2012-06-02 14:55:58
定額測定費不是已經取消了
2012-06-02 14:56:37
項目不增減,規費按工程所在地的造價站給該單位核定的費率計取
2012-06-02 16:11:57
按國家引入清單計價的初衷及要求,招標文件上的項及量在投標時是不允許更改的,有問題你們應該在標前答疑會上問清楚。 定額測定費據我所知就像三樓說的全國大部分地區取消了(這項費用不是統一取消的吧,好像國家規定說視當地經濟發展情況自主決定,我們云南這邊是2009年開始停止征收的)
2012-06-04 10:37:03
清單報價中北京的各項措施費怎么計取,比如安全文明施工、夜間施工、二次搬用、冬雨季施工等費如何計取,有固定的費率和取費基數嗎?
我在做一個江蘇的投標,設立了好多獨立費,請問獨立費可以計取規費和措施費嗎?問題補充:江蘇省費用定額規定:規費及措施費的計取基數都是分部分項直接費
清單報價中規費費率該怎么攤? 例如:規費費率24.09% 具體各項是多少? 工程排污費 社會保障費 養老保險費 失業保險費 醫療保險費 住房公積金 危險作業意外傷害保險 謝謝!!
用工程量清單報價時,安全防護、文明施工措施費在措施項目清單中單獨列出報價,但我們用定額入價時,定額中的腳手架、臨時設施費和現場經費等項目中已包含安全防護、文明施工措施費。請問重復計取的部分該如何扣減!
