美羊羊 2012-06-02 14:21:19 | 遼寧省 其他專業(yè) | 571查看 4回答
畫異形柱的時(shí)候,有一項(xiàng)存盤, 是不是,每層柱都要存盤,存盤的作用是什么
畫異形柱的時(shí)候,有一項(xiàng)存盤,我畫完一層后都存盤了,二層柱可以復(fù)制上去,不需要再畫,二層還要再存盤嗎,存盤的作用是什么?
存盤不是針對(duì)一個(gè)工程而言的,當(dāng)你遇到的工程是相同的,只是組合不同的時(shí)候,把你之前畫好的構(gòu)件存盤,之后再提取,就省了你再重復(fù)畫一遍了。
2012-06-02 15:49:42
1、 圖元存盤,就是相同類型工程的構(gòu)件是可以重復(fù)使用的,包括屬性計(jì)算結(jié)果,這樣再通過提取功能在可以在其它工程中復(fù)用。 2、二層柱可以從一層復(fù)制上去即可,不需要存盤; 3、看看鋼筋2009的幫助功能,有詳細(xì)介紹;
2012-06-02 15:49:42
你好 當(dāng)您遇到以下問題時(shí),可以使用“塊存盤”功能 想保存當(dāng)前已經(jīng)繪制好的所有圖元,用在下一個(gè)類似的工程,例如:繪制一個(gè)小區(qū)的所有工程時(shí),一般都是由一些固定的戶型組成,那么只需要繪制幾個(gè)戶型,然后通過“塊存盤”和“塊提取”的功能就可以快速拼接成一個(gè)整體建筑 對(duì)于柱也是一個(gè)道理,可以加快工作效率
2012-06-02 15:39:32
最好是存盤,經(jīng)常存盤是個(gè)好習(xí)慣
2012-06-02 14:39:05
