女人要有范兒 2012-06-02 14:07:06 | 四川省 安裝算量GQI | 1158查看 16回答
線槽配線問題
請問下,定義了線槽怎么在線槽里配線?或者是怎么在畫好了線槽下定義電纜配線,難道要重復在線槽上配線么?
(16)
已采納點設置起點按鈕,在電箱或其他適當位置設置一個或多個起點. 需要通過線槽到某一起點的線,把管線畫到線槽上與線槽相連.在管道編輯中通過選擇起點把相應的管線連接到某一起點上.如果只有單一起點可以不用設置起點. 匯總計算的時候,就會自動計算槽內的線了.在套做法的時候,在管構件做法(注意不是槽構件)里選擇線槽配線的代碼(按定額計算規則和需要,另加預留長度的代碼)套相應定額即可
2012-06-02 14:18:23
一樓回答的很好,支持一樓
2012-06-02 18:51:06
好象在管道編輯功能里有個橋架配線功能,但必須先建構件,電線或電纜
2012-06-02 17:43:45
初學者,學習一下
2012-06-02 17:58:55
使用橋架配線的功能,就行呀。
2012-06-02 18:41:16
設置起點、選擇起點后直接橋架布線,有很多根線是一次性建立構件后全部選擇即可。
2012-06-02 18:51:25
利用橋架配線,設置起點、選擇起點
2012-06-02 15:17:39
進來學習一下的
2012-06-02 15:42:37
培訓班學習下!
2012-06-02 15:19:53
應用橋架配線功能即可
2012-06-02 16:04:25
同意樓上的說法
2012-06-02 16:19:46
同意1樓的說法
2012-06-02 16:09:35
軟件有橋架配線功能噻
2012-06-02 14:30:07
設置起點工程 選擇起點功能就能解決配線問題 如果是配電箱到配電箱之間用橋架配線功能就行了
2012-06-02 14:31:19
一般采用橋架配線功能就行了 識別完后采用設置起點和選擇起點功能即可 ,詳細的步驟見學習視頻!
2012-06-02 14:50:42
識別后線槽配線,分別直接定義即可
2012-06-02 14:55:12
