希臘女祭司 2012-06-02 13:05:27 | 四川省 安裝算量GQI | 2324查看 10回答
怎樣計算給排水的穿墻、穿樓板套管
安裝算量中怎樣計算給排水的穿墻、穿樓板套管
(10)
已采納先識別墻,然后在【零星構件】類型中用【自動生成套管】功能就可以進行自動生成套管了。
2012-06-02 13:10:55
安裝算量中怎樣計算給排水的穿墻、穿樓板套管? 回復:先識別墻和管道并保證管道與墻相交,然后在【零星構件】類型中用【自動生成套管】功能就可以進行自動生成套管了。如果無法自動生成,可以建立套管構件后點畫上去。以上是利用軟件識別,感覺不方便,可以手算輸入在表格輸入的表格里面。 提示:并不是每個可以存在套管的就必須計算,是否需要計算必須結合當地的工程量計算規則及定額包含的施工內容,排水中很多套管式定額中包括的不需要識別。
2012-06-02 18:07:34
同意1樓的說法。
2012-06-02 18:45:13
安裝算量中計算給排水的穿墻、穿樓板套管 根據管徑 計算個數
2012-06-02 15:19:07
進來學習一下的
2012-06-02 15:49:04
建議先識別墻,然后在【零星構件】類型中用【自動生成套管】功能,軟件就可以進行自動生成套管了
2012-06-02 16:00:32
一定要先識別墻,然后在【零星構件】類型中用【自動生成套管】功能就可以進行自動生成套管了。
2012-06-02 16:17:30
可以用自動生成套管
2012-06-02 16:23:27
怎樣計算給排水的穿墻、穿樓板套管:按個數計算
2012-06-02 13:54:42
用軟件處理還有一點麻煩,建議你手工計算還有快得多。
2012-06-02 13:38:11
