  • 關于導圖的問題希望大家幫忙解答一下。。。。。。
    我是一個初學者,現在在看教學視頻的時候關于導圖的內容碰到了一些問題,想請教一下大家,麻煩大家幫忙解答下: 1、導圖的時候建施跟結施的軸網會出現不同嗎?如果會出現,那這種情況怎么處理,因為在后面導墻的時候要看建施,導柱的時候要看結施 2、在導墻的時候總是導不齊全,我聯系的是現在實際在用的圖紙,這是怎么回事,看到教學視頻中很順利的一次性就導完了,而我總是不行,在導元件的時候是否需要每一種元件建一個圖紙,還是都在一個圖紙里好了, 3、我現在的圖紙上有出現以下問題,就是圖紙中沒有柱位圖,只有基礎圖,基礎圖里面有柱子的形狀,但是沒有柱子的邊框跟標識,在導柱子的時候無法選中,這種情況如何處理。 4、其余問題還沒想到,希望大家能幫我解答以上問題,謝謝大家了!!!!!
    1、導圖的時候建施跟結施的軸網會出現不同嗎?如果會出現,那這種情況怎么處理,因為在后面導墻的時候要看建施,導柱的時候要看結施 有的時候會出現的,不過導入軸線的時候盡量導入比較全面的軸網,還有就是如果不全的話,你也可以利用繪圖來實現的,兩者結合是最好的方法。 2、在導墻的時候總是導不齊全,我聯系的是現在實際在用的圖紙,這是怎么回事,看到教學視頻中很順利的一次性就導完了,而我總是不行,在導元件的時候是否需要每一種元件建一個圖紙,還是都在一個圖紙里好了, 導入不全的原因可能是CAD圖紙不規范造成的, 最好每個構件都建立一張圖紙,不過也不是絕對的,例如墻柱就可以再一張圖紙上面的,還有軸線和一些構件可以在一張圖紙上面的 3、我現在的圖紙上有出現以下問題,就是圖紙中沒有柱位圖,只有基礎圖,基礎圖里面有柱子的形狀,但是沒有柱子的邊框跟標識,在導柱子的時候無法選中,這種情況如何處理。 那就是你的圖紙有問題的,你可以聯系設計院的,這和軟件沒有關系的
    2012-06-01 22:24:06
  • 1、導圖的時候建施跟結施的軸網會出現不同嗎?如果會出現,那這種情況怎么處理,因為在后面導墻的時候要看建施,導柱的時候要看結施 回答:不會。 2、在導墻的時候總是導不齊全,我聯系的是現在實際在用的圖紙,這是怎么回事,看到教學視頻中很順利的一次性就導完了,而我總是不行,在導元件的時候是否需要每一種元件建一個圖紙,還是都在一個圖紙里好了, 回答:要首先分解圖,分墻、梁、柱、板、筋等。 3、我現在的圖紙上有出現以下問題,就是圖紙中沒有柱位圖,只有基礎圖,基礎圖里面有柱子的形狀,但是沒有柱子的邊框跟標識,在導柱子的時候無法選中,這種情況如何處理。 回答:柱子的形狀就是柱子呀! 4、其余問題還沒想到,希望大家能幫我解答以上問題,謝謝大家了!!!!! 想好了再提問吧!!只要我會就會耐心回答。
    2012-06-01 23:50:49
主站蜘蛛池模板: 和硕县| 沂水县| 庐江县| 广宗县| 肃南| 商水县| 清河县| 大竹县| 惠水县| 利辛县| 宣城市| 团风县| 仁怀市| 云林县| 雷州市| 巴青县| 饶阳县| 潮安县| 南阳市| 乐亭县| 宁蒗| 云安县| 宿迁市| 樟树市| 长葛市| 临澧县| 淅川县| 凤阳县| 瑞安市| 农安县| 通州市| 东阳市| 安达市| 米林县| 石渠县| 白银市| 湘西| 沁水县| 察雅县| 东平县| 沈阳市|
