中鐵二句 2012-06-01 20:34:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 840查看 2回答
軸線距離7200,兩個(gè)承臺(tái)都是5000正方形,凈距2200,B25鋼筋連系梁 怎么錯(cuò)的這么多的
軸線距離7200,兩個(gè)承臺(tái)都是5000正方形,凈距2200,連系梁布置時(shí)候從承臺(tái)邊上布置, 鋼筋三維怎么顯示的是通長(zhǎng)到各自的承臺(tái)邊啊?如下圖。鋼筋錨固25的連系梁,怎么也算不到那么長(zhǎng)的錨固啊,34D=34*25=840 再乘以1.4的系數(shù)也不到1500啊,怎么錨固5000啊?是那里出來(lái)問題 求解啊 幫幫我啊?問題補(bǔ)充:軟件計(jì)算的連系梁鋼筋長(zhǎng)12650 ,實(shí)際中連系梁只要錨固在承臺(tái)中就可以了 很少有通過承臺(tái)的啊,我的這個(gè)工程就是錨固就可以了 我該怎么處理 才能用軟件計(jì)算正確啊
用戶您好,連接樁承臺(tái)的梁是基礎(chǔ)連梁,我們需要在計(jì)算設(shè)置中根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置! 布置梁建議畫到承臺(tái)中心!
2012-06-07 09:57:24
點(diǎn)擊“編輯鋼筋”,選擇“連系梁”,修改鋼筋參數(shù),點(diǎn)擊鎖定即可。
2012-06-04 21:46:16
