  • 安裝算量軟件導(dǎo)入CAD圖后,在繪圖頁面也未見有圖形顯示?什么原因?如何處理?
全部回答 (32) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 先勾CAD原始圖看看有沒有,在全屏試試
    2012-06-08 13:40:57
  • 打開CAD圖層顯示對話框勾選CAD原始圖層即可
    2012-06-01 17:34:52
  • 您好,首先想明確下你導(dǎo)進圖紙后預(yù)覽框中是否能看到圖紙,如果能看到的的話,那您可以在繪圖界面點擊全屏看看能否找到圖紙,可能是因為繪圖界面有碎圖元導(dǎo)致圖紙看不到的。 還有一種就是導(dǎo)圖時預(yù)覽框中也看不到圖紙,這時是因為圖紙的問題,需要用天正軟件對圖紙進行處理,打開圖紙后先在命令欄中輸入purge命令點擊回車鍵,點擊全部清理按鈕,直到那個按鈕變成灰顯的,之后再在命令欄中輸入W將圖紙塊存出去試試
    2012-06-01 19:16:34
  • 勾選CAD原始圖層,詳見截圖
    算量
    2012-06-01 17:02:59
  • 在CAD選項中設(shè)置一下
    2012-06-01 19:18:47
  • 在CAD里把圖截出來 再導(dǎo)進去 就好了
    2012-06-01 20:16:53
  • 第一次遇見,進來學(xué)習(xí)一下
    2012-06-01 18:42:03
  • 導(dǎo)圖前對CAD圖要用天正打開并在圖層里將字體打開。并保存后又再導(dǎo)入保存后的圖形。就會出現(xiàn)圖形了
    2012-06-01 19:59:15
  • 天正3版本(T3),就好了,你試試
    2012-06-01 21:51:58
  • 過關(guān)斬將里有對導(dǎo)圖出現(xiàn)的問題的總結(jié),你可以參考下
    2012-06-01 20:28:15
  • 學(xué)習(xí)了,謝謝
    2012-06-01 23:18:57
  • 估計是魯風(fēng)春魯工說的對,用天正轉(zhuǎn)一下試試。
    2012-06-01 23:35:29
  • 應(yīng)該是圖紙版本問題!
    2012-06-01 20:51:03
  • 安裝算量大賽首頁,“過關(guān)斬將”里面都詳細(xì)介紹了有很多種原因,這里也一兩句說不清楚。建議你最好看哈“過關(guān)斬將”里的詳細(xì)解釋。
    2012-06-01 21:26:23
  • 樓市回答很詳細(xì),學(xué)習(xí)了
    2012-06-01 23:11:12
  • 以上樓主說的解決方法都可以試一下,還有一種情況有可能是CAD圖上別的地方有無關(guān)的碎點,在CAD圖里雙擊滾輪全屏顯示,找到無用的碎點或碎圖無,刪除后再行導(dǎo)入
    2012-06-01 23:37:11
  • 建議你用天正軟件把圖紙轉(zhuǎn)舊成后綴名是t3的文件后再導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)軟件就好。
    2012-06-02 00:22:59
  • 具體就是按F7,打開CAD圖層顯示對話框,勾選CAD原始圖層即可
    2012-06-01 17:23:23
  • 估計是因為CAD圖紙是用天正做的,所以你要轉(zhuǎn)換一下,安裝天正CAD,然后打開,這時你輸入命令:lcjb,另存為天正3版本(T3),就好了 你試試看吧。實在無法解決可以咨詢客服,現(xiàn)在他們能搞定。
    2012-06-01 17:36:42
  • 過來學(xué)習(xí)一下
    2012-06-01 17:08:50
  • 應(yīng)該是版本的事,你可要轉(zhuǎn)換一下再試一次
    2012-06-02 08:34:28
  • 在CAD圖層顯示里勾選CAD原始圖層
    2012-06-02 08:47:35
  • 全屏一下試試,如果不行就點一下構(gòu)建后邊的字母應(yīng)該行
    2012-06-02 11:53:12
  • 轉(zhuǎn)為T3格式試一下吧
    2012-06-04 10:00:12
  • 估計是軟件的問題,重裝試試。
    2012-06-04 10:50:48
  • cad中處理一下,帶基點復(fù)制然后新建 一個空白的,粘貼過去。保存,導(dǎo)入軟件。
    2012-06-04 11:20:13
  • 特意前來學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
    2012-06-04 11:39:03
  • 首先要保證你的圖紙格式是正確的,然后打開CAD圖層顯示對話框---勾選CAD原始圖層
    2012-06-04 12:46:22
  • 運用全屏顯示
    2012-06-04 17:45:16
  • 建議你進大賽里的學(xué)習(xí)課堂看看視頻,那里講的很詳細(xì)
    2012-06-05 08:55:04
  • 從其他軟件導(dǎo)入cad,其他文件中某些線段或文字所在的圖層,沒有在cad中定義即不存在該圖層,或存在該圖層而沒有定義顯示,所以會出現(xiàn)圖形顯示不完整的問題。 解決方法:在圖層特性管理器中第二列“開”欄(即有燈泡的哪個),一定要將所有燈泡改為發(fā)亮狀態(tài),否則,燈泡灰暗狀態(tài)顯示的圖層,在cad中將觀測不到。我懷疑你的問題是這個原因。 附調(diào)出“圖層”工具欄方法:在工具欄中點右鍵,在“圖層”前打勾。點選“圖層”工具欄第一個按鈕(就是象幾張紙疊在一塊的那個)。而后修改吧。
    2012-06-05 10:20:38
  • 點CAD操作設(shè)置頁面,選擇顯示CAD圖,在其前面打?qū)μ枴?/div>
    2012-06-07 15:29:08
主站蜘蛛池模板: 安福县| 庄浪县| 沛县| 余姚市| 舟曲县| 泗洪县| 亚东县| 韶关市| 民和| 安丘市| 吴旗县| 宁津县| 庆城县| 屏东市| 胶南市| 柳江县| 哈密市| 建德市| 民县| 双柏县| 维西| 阳泉市| 石家庄市| 辰溪县| 尼木县| 土默特右旗| 维西| 宣汉县| 九寨沟县| 保亭| 股票| 土默特右旗| 大姚县| 昭觉县| 句容市| 舒兰市| 普兰店市| 区。| 格尔木市| 麦盖提县| 天气|
