41****@qq.com 2012-06-01 15:26:15 | 陜西省 其他專業 | 877查看 3回答
次梁加筋咋在鋼筋里面畫
主次梁交接處在主梁上次梁兩側各附加三根箍筋,箍筋直徑同主梁箍筋,間距50
主次梁交接處在主梁上次梁兩側各附加三根箍筋,箍筋直徑同主梁箍筋,間距50 在梁里面有自動生成吊筋,在里面輸入軟件會自動增加 也可以在梁的原位標注表格里面輸入
2012-06-01 15:28:11
在主梁原位標注表格次梁與其相交跨相關列內輸入次梁寬度、附加箍筋根數信息。
2012-06-01 15:28:52
1. 一般懸臂跨沒有次梁加筋的,還得根據圖紙來的; 2.按原理上加筋優先于吊筋,不過還是要按照圖紙的要求來設定他們是否存在; 3.一般在主次梁相交處,結構應力比較集中,設計會規定需要設置吊筋與附加箍筋(次梁加筋)。 (1)相同梁高相交時(不分主梁與主梁、次梁與次梁),均要加筋; (2)次梁和次梁相交、主梁和主梁相交梁高不同時:吊筋加在較高的梁中。 (3)主次梁相交時,主梁上均要加吊筋且設加筋(加筋同箍筋規格)。 (4)輸入方法可以參考
2012-06-01 15:44:16
