dengzilong 2012-06-01 15:06:25 | 山東省 其他專業 | 1541查看 11回答
山東省空調板抹灰
現場施工時,空調板、窗臺板底部沒有抹灰,只是安裝了滴水條,預算時空調板抹灰應套什么定額 ,零星抹灰嗎? 其底部面積是否也計算。問題補充:窗臺板都壓光,與外墻不一樣,能套零星嗎
(11)
同意竟真和007的意見。
2012-06-01 19:41:42
空調板屬于外露構件,抹灰的話,頂面應抹防水砂漿,底部按天棚抹灰處理 窗臺板按零星工程量計算。
2012-06-01 20:07:01
空調板、窗臺板底部沒有抹灰,只是安裝了滴水條,預算時套界格縫9-2-335----9-2-337 空調板抹灰的話應套零星抹灰定額 ,原因是跟挑檐差不多 抹灰面積根據實際 兩面都抹 就都計算。窗臺板都壓光,與外墻不一樣,應該套零星抹灰。
2012-06-02 16:17:29
應該算天棚底部抹灰,底部面積也是計算在內的。
2012-06-01 15:11:46
上面套地面抹灰;底面套天棚抹灰。
2012-06-01 15:31:54
現場施工時,空調板、窗臺板底部沒有抹灰,只是安裝了滴水條,----不抹灰怎么安裝滴水條? 預算時空調板抹灰應套什么定額 ,零星抹灰嗎?這應該套水泥砂漿零星抹灰9-2-25。 其底部面積是否也計算。按簽證、按現場實際計算。
2012-06-01 15:35:58
空調板屬于外挑構件 存在熱橋 一般是要做保溫砂漿處理 這個量的話 應該看建筑設計說明中的相關部分 要全部計算 頂面底面側面 不該套零星抹灰 應該是外墻做法的一部分
2012-06-01 15:13:57
我覺得你仔細看下你們的定額說明,上面應該有相關的說明
2012-06-01 15:56:04
空調板屬于外挑構件 如設計要求做保溫砂漿處理 應該套保溫砂漿做法;如設計不要求保溫處理,上面套地面抹灰;底面套天棚抹灰,側面套零星抹灰
2012-06-01 16:01:58
上下面積都要計算,可以逃零星項目抹灰。
2012-06-01 17:02:17
空調板抹灰,空調板側面抹灰套用裝飾線一般抹灰,底上面抹灰如果不足1平方米套用零星一般抹灰。
2012-06-02 09:58:12
