69****@qq.com 2012-06-01 11:20:50 | 山東省 安裝 | 3917查看 6回答
墻體剔槽的問題
在計算強弱電工程量的時候,在計算立管,剪力墻上的立管數預留管,填充墻的立管是墻體剔槽,計算的時候怎么區分怎么計算問題補充:我有點分不清楚,消耗量定額中立管暗敷是不是包括墻體剔槽啊 不單獨計算啊
(6)
已采納從兩個方面回答 1 新建工程中的配管預留預埋工作中的墻體剔槽是不能單獨計算的,如與土建不能同步施工或者設計變更必須開槽時可以另外計算開槽。 2 和配管材質有關,PVC套剛性阻燃管子目已經包括了開槽補槽內容,而鋼管和電線管在后砌墻上敷設時,定額里沒有包含開槽,因單獨計算開槽,套開槽相應子目,計算時按建筑圖的位置計算,在后砌填充墻上的配管如果是鋼管或者電線管就可以計算開槽
2012-06-02 00:40:26
要看所預埋的管子的材質
2012-06-01 17:47:40
只能定義2種不同的管,分開布置
2012-06-01 12:03:25
如果是新建工程,無論是預留好的、還是最后剔槽的都不單獨計算, 如果是維修工程時墻體剔槽按修繕定額里相應的定額子目去計算就可以了
2012-06-01 12:11:11
1、新建工程中的配管預留預埋工作中的墻體剔槽是不能單獨零星計算的,因為本身工作內容就是配合主體結構施工時進行同步配合配管,在該施工程序中如果遇到及少量或極個別剔槽工作時,是包含在配管工作內容之中的。 2、僅有裝飾裝修或者維修工程中的剔槽才能夠單獨另行計算并套項計費。
2012-06-01 15:42:56
一般新建工程剔槽在管線預埋中都不給與單獨計算套價。如果是二次裝修工程或維修工程按相關定額子目計算套價。
2012-06-01 15:11:03
