  • 綠化給水噴灌水壓
    小區內要在原有綠化給水管道上安裝噴灌系統,地埋式噴頭的工作水壓為多少?地埋式噴頭的規格?小區內的綠化給水來自于自己打的井再設水泵和壓力罐,不知道這樣能否滿足噴灌要求?綠化給水管為50的PVC-U管,立管為32的
    問題補充:噴灌半徑都有多大的? 是不是噴灌半徑越大,需要的工作壓力越大?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個要讓設計人員去確定,他們會根據相應內容去確定
    2012-06-01 12:02:32
  • 這些應該是有設計來確定。
    2012-06-01 12:02:13
  • 同意,應該由設計 單位出具相應的數據,你沒有依據怎么干活啊,干了也不給你錢啊
    2012-06-01 12:16:35
  • 噴頭入口處的壓力在0.35-0.4MPa左右就能行,立管25的就足夠了,地埋噴頭雨鳥的用的多,噴頭的規格很多,大多數射程和出水量可以用噴嘴的粗細來調節、角度也是可調的。如果壓力不合適,可加減壓閥或管道泵。
    2012-06-01 13:16:40
  • 1、一般地埋式噴頭的工作水壓與噴射半徑、 水流量有關系,一般工作壓力為2-4; 2、地埋式噴頭的規格有多種規格,50、32、25、20等; 3、小區內的綠化給水用自己打的井再設水泵和壓力罐,關鍵看水壓和噴灌面積,這個可以試,如果壓力不夠,減少開的噴頭個數即可,分片噴灌,可以滿足噴灌要求; 4、綠化給水管為50的PVC-U管,立管為32的噴射半徑;
    2012-06-01 13:37:02
  • 2、一般工作壓力為2-4; 2、地埋式噴頭的規格有多種規格,50、32、25、20等; 3、小區內的綠化給水用自己打的井再設水泵和壓力罐,關鍵看水壓和噴灌面積,這個可以試,如果壓力不夠,減少開的噴頭個數即可,分片噴灌,可以滿足噴灌要求; 4、綠化給水管為50的PVC-U管,立管為32的噴射半徑;
    2012-06-01 14:49:41
  • 水壓一般在2-4個壓力就可以( 自來水的壓力就可以)不是太大的壓力。管徑大小是根據噴射的半徑面積來決定的 噴頭說明書上有對半徑噴水量壓力有詳細說明,你對你的面積你可以量一量 ,設置噴頭的多少及半徑的大小來選擇產品,及壓力罐的大小等。
    2012-06-01 15:10:48
主站蜘蛛池模板: 广南县| 松滋市| 葫芦岛市| 建瓯市| 卫辉市| 油尖旺区| 元谋县| 广德县| 怀宁县| 临武县| 金阳县| 嘉义市| 青铜峡市| 古交市| 安徽省| 楚雄市| 浪卡子县| 咸宁市| 三门峡市| 赤城县| 宁武县| 台南市| 红安县| 昭苏县| 北碚区| 资中县| 三门县| 逊克县| 阳高县| 旬阳县| 湘潭县| 土默特左旗| 合江县| 芦溪县| 阿鲁科尔沁旗| 宁乡县| 海宁市| 东丽区| 仁寿县| 宁城县| 无棣县|
