林啟培 2012-06-01 10:59:06 | 廣東省 安裝算量GQI | 813查看 10回答
在哪里可以改導入CAD的比例的?
在哪里可以改導入CAD的比例的?比如我的圖是1:150的,導入的時候為1:1,算出來肯定是少了,怎么改的?
(10)
已采納你說的1:150是自己測出來的CAD比例嗎?如果不是,按1:1導入,然后點擊上面的工具→測量兩點間的距離,對比一下你測量出來的結果和圖紙標注數據是否一致。 提示:不要看藍圖或CAD圖紙下邊標注的比例為1:150,就認為是1:150,這時個處藍圖的比例,而不是實際比例,導入廣聯達的是實際比例。
2012-06-01 11:57:27
你的圖紙比例是1:150繪制,導入廣聯達軟件時按照1:1導入即可,在工具欄上面用測量工具檢查就知道了,如果不對,重新導入圖紙修改比例輸入為:實際尺寸:圖紙標注尺寸。
2012-06-01 11:17:38
導入CAD的時候才會出現比例設置的,按照實際的比例輸入即可
2012-06-01 11:18:06
你導入后實際測量一下兩點間距離是不是與圖紙符合,如果符合就不用改了,如果不符合按照測量距離與圖紙距離重新導入修改比例。其實一般的是不用修改的,不管圖紙是1:50還是別的都按1:1導入就行,導入后還是要先測量一下。
2012-06-01 11:28:33
導入圖紙時有個提示,在對話框中把比例改成1:150 。
2012-06-01 11:18:43
你先導入CAD圖然后用實際尺寸:圖紙標注尺寸可以或者利用校準圖紙將你CAD的一段尺寸測出距離再修改為你圖上實際尺寸就行了。
2012-06-01 11:21:20
支持一樓的做法
2012-06-01 11:40:13
你導入后,有個測量功能,測量然后輸入實際值
2012-06-01 11:55:09
導入圖紙后就看到!
2012-06-01 12:03:42
一般按軟件默認的比例1:1即可 導入之后測量兩點之間距離是否和圖紙上的標注一致 若不一致 你重新導入在設置比列是輸入實際標注尺寸:圖紙標注尺寸就可以了...
2012-06-01 12:05:08
